Volkswagen Golf III : startprobleem golf 3
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 66 kw
Startprobleem met golf 3 bij het starten slaat deze heel even aan nog geen tel en houd er gelijk mee op. Heb remmenreiniger in de inlaat gespoten maar maakt niets uit dus volgens mij geen brandstofprobleem. Bobine kabel vonkt bij de massa dus deze werkt ook volgens mij. Bougie eruit gehaald en deze vonkt zo`n 2 slagen en stopt er dan mee. Wat kan dit zijn.
autopon
2.130 km
al 18 jaar lid
Grote kans dat de Hall-gever in het ontstekingshuis defect is, ik zou even een andere proberen van de sloop.
Mits er geen leesring in het contactslot zit, maar dat was volgens mij in '92 nog niet zo.
was het blokje achter het kontaktslot vervangen en het doet het weer perfect
autopon Topicstarter 2.130 km Reageer
