Volkswagen golf turbodiesel 1.6: startproblemen
Bouwjaar: 1991
hallo mijn vraag is dat als mijn auto een nacht steel heeft gestaan en hem dan wil starten dat erg moeilijk doet als de auto eenmaal even gedraaid heeft en warm is en dan opnieuw start dan doet hij het zonder problemen zou graag willen weten wat hier eventueel aan te doen met vriendelijke groeten
debbie2054
Als de voorgloeiinstallatie wel werkt (lampje gaat sec of 5 branden bij contact aanzetten en koude motor) kan het zijn dat de gloeizekering stuk is of dat de gloeikaarsen aan vervanging toe zijn. Gloeizekering zit onder de motorkap en is te controleren door te testen of er spanning op de rail komt die de gloeispiralen met elkaar verbind.
succes
audia4 28.170 km Reageer
9 van de 10 keer gloei spiralen. succes
arie549 16.505 km Reageer
