Volkswagen Passat: Startproblemen bij buitentemperatuur boven 20 graden
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TD AAZ
Hallo allemaal,
Vervelend probleem, dat mij de laatste tijd steeds vaker een hoop beweging oplevert.
De Passat Variant 1.9 TD van 1993 (type B3, motorcode AAZ) met nu 410.000 km. op de teller, start normaalgesproken prima, maar als 'ie even in de zon heeft gestaan, slaat 'ie niet meer aan. Hij gloeit voor, de startmotor draait, maar hij slaat niet aan.
's Avonds als het dan weer wat koeler is, start 'ie alsof er niets aan de hand is. Tijdens het rijden is de auto nog nooit stilgevallen.
De accu is redelijk nieuw en met 80 Ah niet onderbemeten.
De startmotor heeft meestal maar 1-2 slagen nodig, ook bij koude start.
Ik heb al een beetje zitten speuren en kreeg een tip over het relais van de brandstofpomp.
Ik heb op plaats 12 in de zekeringkast links onder het dashboard relais nummer 104 vervangen.
Maar... dat was vorige maand en toen was het niet zo heel warm buiten, dus ik was er ten onrechte van overtuigd dat dat de oplossing was. Nu met de warme dagen is het probleem weer helemaal terug.
Meestal lukt het 's morgens allemaal nog wel, maar eenmaal op plaats van bestemmig is het alweer wat warmer geworden, dus kan ik naar huis lopen !
Ik heb het probleem eenmaal kunnen oplossen door de raampjes open te zetten en 15 min. te wachten. Toen sloeg 'ie na 3 startpogingen aan.
Nu zit ik toch nog te denken aan de brandstofpomp, maar ik blijf het dan gek vinden dat hij nooit tijdens het rijden afslaat.
Verder misschien toch wat electronica die door de warmte 'in de stress raakt'.
Dan is het wel vreemd dat ik bij koel weer rustig de hele dag kan rondrijden en opnieuw kan starten.
Het probleem lijkt dus ook meer in het interieur te zitten dan onder de motorkap.
Maar goed... laat ik als leek verder maar stoppen met filosoferen... ;-)
Alvast bedankt voor het meedenken !
Groeten,
Pim.
Pim_VW
60 km
al 17 jaar lid
Heb zelfde soort klacht weleens gehad,bleek te liggen aan het contactblokje achter contactslot.
Rommel eens met de sleutel in het slot TIJDENS starten,beetje duwen/trekken/heen en weer,als hij dan wel aanslaat is contactblokje defect.
Of geef eens een goede klap tegen zekeringkast/relaisplaat tijdens starten.
ricky 55.575 km Reageer
Na lang zelf rommelen/experimenteren niet echt heel veel resultaat, dus toch de auto maar bij de dealer neergezet.
Die zijn er 2 dagen mee bezig geweest. Alles losgetrokken en doorgemeten, maar ze kunnen niets vinden...
Opmerkelijke bijkomstigheid is wel dat 'ie na alles weer aansluiten opeens weer goed start....
Is it magic ???
Wordt vervolgd...
Pim_VW Topicstarter 60 km Reageer
Ho, stop, wacht...
Niets is zo eenvoudig in het leven...
Auto in het zonnetje gezet... en uiteraard WEER NIET STARTEN...
Dus nu maar eens geluisterd naar de Problemcar-professionals en het contactblok achter het contactslot vervangen...
And... PROBLEM SOLVED !!!
Ricky... bedankt !!!
Nou mooi man,nu maar hopen dat het wegblijft.
