Volkswagen Polo: startproblemen polo 6n2 2000
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 mpi
als we willen starten met mijn vrouw haar wagen start hij, maar na 4 à 5 sec. valt hij terug uit.
als we starten en gas geven blijft hij iets langer draaien maar komt er blauwe rook uit en stinkt die naar lijk verbrande olie. (mijn mening)
als ik er probeer mee te rijden dan valt deze continu stil met dezelfde blmauwe rook. je raakt er dus nergens meer mee.
km stand nu ongeveer 86.000 km
nieuwe bougie's 6000km geleden,
oliefilter 10.000 km geleden (word bij volgende terug vervangen)
oliepeil normaal
koelvloeistof normaal
heb de gasklep gereinigd met carbuspray liep 7 sec. goed dan terug zelfde probleem.
contactslot is het normaal niet want dan valt hij direct stil en niet na 5 sec. en ook zonder die rook.
collega denkt dat het de injector is maar heeft natuurlijk ook geen zekerheid.
wat denken jullie en wat kan ik eerst nog proberen?
koppaking is het ook niet want er is geen koelvloeistof weg, er komt geen witte rook uit, staat geen water op de olie bij verversing en er zit geen olie in het expantievat.
grtz en bedankt
thibaut
Lowbmwdriver
1.100 km
thibaut je zult toch om verdr tekomen eerst het storinggeheugen van de wagen moeten laten uitlezen zodat je waarschijnlijk wat gerichter kan zoeken.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
ok jan zal ik doen kerel ik hou je op de hoogte.
groeten
Lowbmwdriver Topicstarter 1.100 km Reageer
yeep de problemen zijn van de baan ze hadden bij vw te veel werk en hebben een tijdje moeten wachten
het was dus slechte kwaliteit van benzine die er in was
het storingsgeheugen heeft niets weergegeven en voor de rest was alles ook normaal
groeten en bedankt
thibaut nou dan valt het toch nog mee.
groetjes jan.
we zijn daar zeer blij mee want we hadden op een hoger kostenplaatje gerekend
nu 250.51 dus valt goe mee vind ik
grtz thibaut en valerie
