Volkswagen Passat 2018: Stationairloop
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 150
Stationair loop is soms onregelmatig hoog:
koudestart: 950 omw/min= goed
warm: 850 omw/min= goed
licht belast zonder gasgeven: 900 omw/min= goed.
Maar soms, niet reproduceerbaar gaat het toerental naar 1000 omw / min. Winter /zomer. Accu is goed. VW garage doet niets, weet niets. ook niet in garantie tijd.
Rijnswou54
135 km
al 4 jaar lid
Als je airco uit of aan hebt maakt dat verschil ?
kaleido 1 158.725 km Reageer
Beste, airco aan uit maakt geen verschil
Rijnswou54 Topicstarter 135 km Reageer
Ik weet niet of dat een bepaalde regelstrategie is, maar het is me wel vaker opgevallen bij die motoren. Miss dat hier nog een vw monteur actief is die iets meer weet.
harry4203 39.520 km Reageer
Beste, Wel 5 keer in garantie tijd bij een grote VW dealer langs gereden, verschijnsel getoond. Auto laten staan voor onderzoek, maar er is nooit iets uitgekomen.
Heeft te maken met je accumanagement, start stop sijsteem uitschakelen ,er wordt constant geprobeerd de accu op peil te houden, des te slechter de accu des te meer de laadspanning werking.
bert klein 5.155 km Reageer
Beste, start-stop systeem heeft inderdaad invloed namelijk: zodra het verschijnsel zich voordoet en de motor slaat af door het start/stopsysteem en daarna weer aan loopt de motor direkt normaal 850 omw/min, echter even later weer hoog stationair.
Opmerking van de garage: Dieselfilter of katalysator moet zich regenereren. maar dat geloof ik niet.
