Volkswagen Passat: Stopklep ( met zwart doosje en afbreekbouten ) vervangen 19 Td
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel
Sinds enige tijd gaat de stopklep van mijn motor niet open bij warme motor. Met resultaat dat de motor niet start.
Over deze stopklep is een zwart doosje met breekbouten.
Er komen 2 draden aan toe.
Ik denk dat dit zwart doosje ( waar ook een print inzit ) een soort van antidiefstal is.
Nu is mijn vraag hoe krijg ik de stopklep eruit ? Kan ik het zwarte doosje stuk slaan en daarna de magneetklep gewoon stroom geven via mijn contactslot ?
En mijn tweede vraag is hoe werkt dit ? Want normaal komt er toch maar 1 stroomdraad aan de klep. Waarom dient dan die tweede draad ?
Alvast erg bedankt.
lukken
luc dit kastje is van de weg rijblokkeerring.
ja je kun dit kast stuk maken is wel lastig maar je krijgt hem eraf hoor en daar onder zit de stop klep deze kun je dan vervangen.
een van de draden is voor de stop klep en deze sluit je dus daarop weer aan.
het enigste is dat je geen weg rijblokeerring meer hebt.
als je dat wel weer wil moet je deze ook kopen maar deze moet dan weer aangespast worden.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Hallo Jan,
Sorry dat ik niet eerder kon antwoorden maar ik was enkele dagen op vakantie.
Alvast heel erg bedankt voor je reactie !!
Nu heb ik nog een vraagje; Wat bedoel je juist met de weg rijblokkering ? Hoe werkt dit ?
Nogmaals bedankt.
[quote=jan T]luc dit kastje is van de weg rijblokkeerring.
groetjes jan.[/quote]
lukken Topicstarter 55 km Reageer
luc zie bericht via andere kant.
groetjes jan.
Ik zou heel erg blij zijn zonder wegrijblokeerring.....
Beunhaas 10.870 km Reageer
