Volkswagen Polo: Storing abs sensor l.a.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 47 KW
Wij hebben een probleem met een fout in het abs systeem defectcode 0122 l.a. toerental onderbreking.
Sensor l.a. is al vervangen bedrading en stekkers gecontroleerd stekkerblok l.v. onder voorruit paravant gecontroleerd alles lijkt er goed uit te zien.
Arnold689
2.215 km
al 23 jaar lid
heb je de bedrading van de sensor ook door gemeten en bewogen ter controle van breuk.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
met welke testapparatuur heb je dit gecontroleerd Bosch kts zitten n.l. fouten in achter en zijn l+R verwiseld, Dus altijd met de scoop rechtstreeks meten dan vind je het wel.
R.arkes 3.750 km Reageer
