Motor geeft steeds storing P2540 brandtstof lage druksensor, ik heb de brandtstofpomp en drukregelaar (die op de pomp zit) al vervangen
nou is de storing brandtstof hoge sensor weg maar lage druk komt steeds terug, als ik in de meetwaardeblok kijk kloppen de drukken wel stationair en vol gas maar de storing is ook niet continu aanwezig, ongeveer 1 keer per drie dagen, wie heeft hier ervaring mee?
Je hebt de pomp en regelkastje al vervangen,dus blijven de 2 druksensoren over,meestal is de hogedruksensor stuk,om deze te vervangen moet je inlaatspruitstuk verwijderen omdat hij eronder/ertussen zit.
De lagedruksensor is zo te zien net naast de hogedrukpomp op de cylinderkop.
Ook een softwareupdate voor de ecu laten uitvoeren bij de dealer.
