WIE ?
heeft er een antwoord voor .
Ik heb n.m. in mijn Golf 1.4 benz 2003 mij EGR klep laten vervangen na een spontane uitval van de motor.
voor die tijd was er niets aan de hand met de motor en dashboard signalering .
Na de reparatie blijft het signaal Motormanagement branden , na 3 maal uitgelezen te zijn bij de garage verschijnt er de code ( zegt hij)
onverklaarbare storing !
Nu bij mijn APK 3 dagen geleden heeft een andere garage het weer uitgelezen , en geeft een code .. Benzine (BCA-Motronic-MT/AT ... DTC 17852 - ERG klep:onaannemelijk signaal - Permanent .. aan !
Management is ook uitgelezen bij VAG-Audi/VW garage Duitsland (storing code vergeten) .
Nu heb ik al van deze week 3 maal van andere gehoord dat die hetzelfde euvel hadden/hebben dat, na een reparatie het signaal niet uitgaat of gaat uit en/of komt later weer terug .... nu is de vraag RARA wat kan dat voor een oorzaak hebben.?
Van een ander 2e persoon gehoord.
'' Enige minpunt is dat het lampje op het dashboard niet meer uit gaat zoals te zien is op de foto's dat komt doordat de lambasonde ooit kapot was gegaan. Die is toen vervangen maar het lampje ging nooit meer uit. Hij is wel gemaakt dus er is niks stuk.
Wie o wie heeft een idee?
grt
Alex
De uitkomst hier posten. Dan pas is enig zinnig antwoord/advies te geven.
