Wie o wie kan mij helpen met het volgende.
Ik heb een POLO uit 2002 welke sinds kort een stuurbekrachtigings probleem heeft.
Als ik snel aan het stuur draai gaat het stuur heel zwaar (zonder bekrachtiging) als ik rustig aan het stuur draai dan gaat het wel goed. Kortom dit is ronduit gevaarlijk. Het lampje van de stuurbekrachtinging heeft even een keer gebrand maar is nu gewoon uit. Wie weet wat hier aan de hand kan zijn. Is dit een kwestie van vloeistof bijvullen? (zo ja waar kan je deze dan bijvullen, ik zie onder de motorkap hiertoe geen mogelijkheid) Is er iets naders aan de hand. Alvast bedankt voor jullie reacties.
Groeten,
Remon
Deze pompen gaan wel is defect, het kan ook zo zijn dat de aansturing of regelapparaat niet goed meer werkt.
Het oliepeil is wel te controleren--> er zit een groene dop verscholen voor de accu(deze zit diep dus je hebt er denk ik overheen gekeken) daar zou je evt wat bij kunnen vullen, maar dan is er dus al wel iets mis aangezien er ergens stuurbekrachtings olie verlies is.
Mijn advies is om de auto(zo snel mogelijk) uit te laten lezen bij een garage( rij voorzichtig, want dit probleem is ronduit gevaarlijk)
suc6
