Volkswagen Golf: tdi 110 geen compressie
Bouwjaar: 1998
al enige tijd start problemen, dit kwam naar voren als de motor ca 3 minuten gelopen had vanaf koud en dan werd stil gezet. Dan was er daarna geen compressie. Na even wachten deed ie het dan wel weer. maar nu komt dat moment niet meer dus de motor wil niet gestart.
Tis net als of de kleppen/hydraulische stoters vast zitten.
km.st. is 166000. Auto is altijd netjes bereden.
iemand ervaring??
wkhoek
9.075 km
Is de oliedruk niet te hoog doordat het overdrukventiel niet open gaat.
Dit gebeurde bij de oude golfjes ook en dan plofte het oliefilter of de rubberring er tussen uit.
Is pas de olie ververst misschien afgevuld met verkeerde olie.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Olie is er aan toe om ververst te worden.Dit doet de eigenaar altijd zelf. Hij kon mij niet de exacte specificaties doen maar verzekerde mij dat dit vlgs specificatisch van vw is (???). Persoonlijk krijg ik wel de indruk dat de hydraulische stoters de kleppen open laten staan misschien ind. door te hoge olie druk. Komt dit vaker voor? en hoe hoog mag de druk zijn bij het start toerental? of kan vervuiling van het egr systeem misschien "verkleving" van de inlaat kleppen veroorzaken?
bedankt alvast
wkhoek Topicstarter 9.075 km Reageer
Ik denk dat bij vervuiling van de kleppen het probleem zich meteen al bij het starten voor zou doen.
Misschien toch verstandig om de olie zelf eens te verversen,zodat je zeker weet dat het de juiste oliesoort is.
Oliedruk weet ik niet precies hoe hoog deze moet zijn.
Dit soort problemen doen zich vaker voor bij diverse merken.
Hans
heb ik idd ook een keer gehad met me eigen vw , startte al een tijd zeer moeilijk en hoe warmer hij werdt des te beter hij ging lopen , toen het olie filter uit elkaar spatte wist ik gelijk wat het was
mb-man 1.935 km Reageer
was dit ook een TDI??
Opgelost. Schone olie leverde niets op. Bij controle van het inlaat kanaal bleek dat de klep van het uitlaat gas recirculatie systeem door vervuiling bleef hangen. Hierdoor kon er geen lucht aangezogen worden (inlaat kanaal werd hierdoor volledig afgedicht) bedankt voor de reakties.
