wanneer de motor loopt dan hoor ik een raar soort tikken dat waarschijnlijk van de koppeling af komt.
hij doet het niet constant en ook niet op een bepaald ritme.
wanneer de koppeling is ingedrukt dan hoor je het weer niet, terwijl ie dat ook niet altijd doet.
als ik uit de auto stap dan hoor ik dit best wel goed.
de auto heeft 30.000 km geleden een grote beurt gehad war de distributieriem en rollen en waterpomp is vervangen.
nu heeft ie wel een longlife beurt nodig en daar gaat ie over 2 weken naar de volkswagen garage.
ik denk zelf dat dit met de koppeling te maken heeft maar dat weet ik niet zeker, hij ontkoppeld perfect en is echt niet versleten.
wie weet wat dit kan zijn en kan dit kwaad als ik hiermee doorrijd.
Trap de koppeling bij stationair half in zodat hij nog net niet in z'n 1e versnelling gezet kan worden,is het geluid dan minder of weg of hoor je verschil dan met koppeling los? Dan is 2 massa vliegwiel stuk,dat komt vaker voor.
