Volkswagen Golf: Tikken tijdens koude start
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI 90 PK
Hoi,
Ik heb sinds een paar maandjes het probleem dat er een tikkend geluid is als ik mijn TDI wil starten, dit is alleen bij een koude start. Als je eventjes wacht gaat het geluid vanzelf weg, als je start als hij nog wat warm is hoor je het niet. Wat kan ik hieraan doen om dit op te laten houden? Verders loopt de auto prima wat motor betreft, het geluid gaat trouwens mee op de slag van de cilinders.
Tevens heb ik ook last van een krakend geluid zowel rechtsachter als linksachter, dealer heeft de schokbrekers vervangen maar heeft het geluid niet verholpen. Het valt me wel op dat het geluid even weg was na het vervangen van de schokbrekenrs maar komt op een gegeven moment weer terug, dit ook als ik het wiel heb vervangen achter. Dan duurt het even en komt het geluid weer terug, iest van achteras rubbers of zoiets?
Ik hoor het graag als iemand een oplossing hiervoor heeft, de Golf heeft net de 200.000 KM gehaald en is altijd dealer onderhouden geweest (als achtrgrond informatie) Alvast bedankt
VWTDI1980
115 km
Tikkende geluid zijn je klepstoters omdat die droog staan als de auto een tijdje stil heeft gestaan (nacht), olie al gepijlt?.. welke olie gebruik je?..
Krakende geluid kunnen idd je rubbers zijn.
Deze blokken doen dat altijd bij koude start,duurt ongeveer 3-4 seconden,dan moet het weg zijn.
Wat ook kan is dat de olie wegzakt uit het filterhuis,draai de dop er eens vanaf,en kijk of de olie erin blijft staan.
Als het echt erg is,dan is het verstandig om de oliedruk te meten.
Dat gekraak zouden de rubbers kunnen zijn,het feit dat het even weg is zou kunnen doordat de auto even uit de veren is geweest.
Hoor je het gekraak ook als je de achterkant indrukt? Zo ja,dan even op de platenbrug eronder luisteren.
Ricky
ricky 55.575 km Reageer
[quote=Speedrazor]Tikkende geluid zijn je klepstoters omdat die droog staan als de auto een tijdje stil heeft gestaan (nacht), olie al gepijlt?.. welke olie gebruik je?..
Krakende geluid kunnen idd je rubbers zijn.[/quote]
Ik heb de olie gepijlt en zit nog meer dan zat in, hij heeft onlangs ook weer een grote beurt gehad en heeft het tikkende geluid niet verholpen. Volgens mij hebben ze er 10 W40 ingedaan, kan dat? Het is bij de VW dealer gebeurt, de auto gebruikt ook totaal geen olie. Na 35000 km te hebben gereden was hij nog niet aan bijvullen, is hij misschien te zuinig of is dat onzin?
VWTDI1980 Topicstarter 115 km Reageer
[quote=ricky]Deze blokken doen dat altijd bij koude start,duurt ongeveer 3-4 seconden,dan moet het weg zijn.
Ricky[/quote]
Het rare is dat ik juist geen geluid hoor als ik de achterkant indruk, ik ben al eens als een bezetene op de trekhaak staan springen maar geen resultaat. Als ik van een drempel af kom en ik rij er met beide achterwielen tegelijk af hoor je vaak niets, rij ik er schuin vanaf dan hoor je het geluid erg. Ook als ik achteruit van de hof afrij en ik wil de weg op moet ik over een randje van maar 1 cm hooguit heen rijden, dan kraakt het gewoon.
De dop afdraaien van het filterhuis kan ik gaan proberen, is dat dezelfde dop als waar je de olie moet bijvullen? 3-4 seconden klopt helemaal, daarna is het geluid weg.
Weet je zeker dat het van achteren komt?
Want de rubbers van de stabbalisatorstang (voorkant) gaan als broodjes.
Anders zou ik toch gaan denken aan de achterasrubbers,spuit ze anders eens helemaal in met wd-40,is het dan weg,dan weet je dat het de rubbers zijn,maar ze waren dan al niet goed,dus zul je ze moeten gaan vervangen,trouwens dat is best een wat lastige klus om ze te verwijderen als je niet de juiste apparatuur hebt.
[quote=ricky]Weet je zeker dat het van achteren komt?
Anders zou ik toch gaan denken aan de achterasrubbers,spuit ze anders eens helemaal in met wd-40,is het dan weg,dan weet je dat het de rubbers zijn,maar ze waren dan al niet goed,dus zul je ze moeten gaan vervangen,trouwens dat is best een wat lastige klus om ze te verwijderen als je niet de juiste apparatuur hebt.[/quote]
Om precies te zijn lijkt het geluid ter hoogte van de achterbank te komen, beetje vanuit de wielkast. Ze hebben bij de VW dealer alles doorgesmeerd een half jaartje geleden, toen hield het geluid tijdelijk op inderdaad maar kwam na een week alweer terug :(
Stabbilisatorstang rubbers zijn 2 maanden geleden vervangen, dat was inderdaad ook een ramp en dat geluid kwam ook echt van de voorkant vandaan inderdaad. Ik ga met vakantie zondag dus laat ik hem wel bij de dealer achter en vraag ik of ze naar die rubbers kunnen kijken/vervangen, ik irriteer me kapot aan zulke geluiden in de auto namelijk. In ieder geval bedankt, heb je nog suggesties hoor ik dat heel graag...
