Volkswagen Golf: Tikkend geluid
Bouwjaar: 1987
Hey mijn golf 1800 8v rijd na 17 jaar nog steeds perfect maar een s in de zoveel tijd als ik zo'n 50 km op een dag heb gereden en ik maak een scherpe bocht begint er rechtvoor iets te tikken net alsof je over zo'n witte markeer streep rijd en dat gaat steeds harder todat het ongeveer klinkt alsof er een stalen pijp tegen het schutbord aan slaat.dit hou ie ongeveer 1 tot 5 km vol en daarna is het weer helemaal weg. bij de garage geweest waar 4 maanden geleden de rechter aandrijfas is vervangen.Deze zeggen dat de aandrijfas nog goed is.Wat kan dit zijn.
-Doet het niet in een bocht naar links.
-Doet het 2x zo hard in een bocht naar rechts.
-Doet het ook (meer) bij hobbletjes.
-Doet het harder bij het optrekken.
Hbaken
330 km
homokneet van de aandrijfas is mogelijk.
arie549 16.505 km Reageer
Dacht ik ook aan maar er zit geen speling op en dan moet het geluid er altijd zijn dacht ik, want zo rijd ie 100 km goed en zo begint het weer. Of kan het dan toch de homokineet zijn?
Hbaken Topicstarter 330 km Reageer
Kan inderdaad heel goed je homokineet zijn, als het optreedt bij scherp sturen.
soms moeilijk te voelen of er speling opzit.
maar idd een homokneet kan soms lastig zijn.
duskan af en toe ook even stil zijn.
maar als jouw was reed ik er eerst mee door, als het de homokneet is word het erger en weet je ook meteen welke homokneet dit doet.
ik zelf dacht aan de buitenste.
Het kan ook alleen de hoes zijn. Die loopt dan in de bocht aan....
