Toerental valt weg in de opwarmfase,toerenteller gaat een paar keer op en neer,auto stotterd,auto krijgt het vermogen soms weer terug maar slaat ook wel eens af.Na het afslaan wil de auto niet gelijk na het starten aanslaan,wacht enkele minuten dan slaat hij weer aan
Auto slaat niet altijd af maar schokt dan even.
Storingen komen niet voor in de zomermaanden,storingen zijn afgelopen week weer begonnen.Waarschijnlijk heeft dit te maken met Koud/Vocht
Wat is er vervangen-Regelapp
-Toerental stab-klep
-zekeringkast
-1relais
-lampdasonde senzor
Na diverse garagebezoeken en een aantal keren uitgelezen te zijn is aan de storing nog niets verholpen
Wie komt deze storing bekent voor of heeft nog ideeen
als je die hebt haal deze eens los en kijk of die nog open is ze raken weleens verstopt.
zitten er nu geen storingen in?
zo niet vervangen eens de temperatuursensor.
maak ook je gasklephuis eens goed schoon dus demonteren en de rand binnen in goed schoon maken mer remmen reiniger zodat hij weer goed werkt.
zet ook deze gasklep dan opnieuw in de bassisstand.
groetjes jan.
