Volkswagen Touran: Trillende koppeling
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Ik heb problemen met een trillende koppelings pendaal.
Als je het koppelings pendaal volledig intrapt dan blijft die trillen.
Als je de auto in z'n vrij zet, en de koppeling los laat en weer in trapt is de trilling weg.
Al diversen malen is het vliegwiel vervangen.
Graag reactie,
jeffreyracing
Hebben ze toen ook de koppeling mee vervangen en druklager?
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Het vliegwiel inc. Koppeling en druklager is vervangen.
Wat kan het probleem dan zijn met het druklager?
jeffreyracing Topicstarter 55 km Reageer
Het druklager zit met twee pootjes vast aan de kopp.hevel, is er niet een gebroken.
Is je hoofdkopp.cil. ontlucht, deze zit op je bak.
gep
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
