Volkswagen Golf: turbodrukregeling
Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TDI
vw golf 1.9 tdi 66kw motorcode ahl.
bij optrekken boven de 110 km en boven de 3000 t/m gaat de motor in nnodloop en lezen we steeds de zelfde storingscode uit ( 462D ) "turbodrukregeling regellimiet overschreden" , vernieuwd ondertussen de tuboregel/magneetklep op schutbord,luchtmassameter,luchtfilter,turbodrukklep achter rechtsekoplamp.
Alle vacuumslangen gecontroleerd, ook de bediening van de wastgate gecontroleerd( aangestuurd met vacuum en door turbomagneetventiel te schakelen), verstelling op de wastgate gaat soepel.
Bij gewoon gebruik tot +/- 100 km. geen probleem.
Wie weet de oplossing
gr.Jan Mat
Jan Mat
100 km
Dan ga je toch denken aan toch een lekke vacuumslang of de vacuumdoos op de turbo werkt soms niet goed.(lek).
ricky 55.575 km Reageer
meetwardeblok tijdens proefrit meten
vw_audi 2.520 km Reageer
Drukmeter monteren ik weet toevallig, omdat ik altijd met manometer reed dat dit tot 1bar oploopt.
Misschien drukmeter in inlaat defect??? Computer misschien geen juiste waarde kan meten.
vriendelijke groet
Willem Mikkers
miktech 140 km Reageer
Variabele turbo verstelling zit dan vast. Oplossing 1 eerst de verstelbare schoepenrad gangbaar/reinigen met een reiniger die daarvoor te koop is. Als dit niet afdoende is dan de turbo vervangen.
Gr. Ary
Ary 1.020 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf of stel zelf een nieuwe vraag.
