hoi heb een vento tdi met een ahu moter staan met een tik in de moter klinkt als een klepstoter tik reeds 8 nieuwe stoters gemonteerd probleem niet opgelost nog steeds een tik toen tipte iemand mij drijfstanglagers vervangen ook vervangen nog steeds een tik dure goede olie erin dus das ook goed ik ben ten einde raad moter loopt verder prima trekt goed pluimt cq roet niet wie kan mij helpen hoop snel iets te horen
gr marcel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
Dan loopt de motor toch nog best goed.
Nokkenas dus nog oké?
Drijfstanglagers hoor je vooral met optrekken vanuit een laag toerental.
Probeer uit te vogelen of het laag of hoog uit het blok komt.
Dan met een stethoscoop (of lange schroevendraaier) welke cilinder de boosdoener is.
Het wil wel eens helpen één voor één de dieselleidingen op de verstuivers los te halen om wellicht de juiste cilinder eruit te halen.
Dan zou je een kantelende zuiger eruit kunnen halen.
Idd vieze klus maar het proberen waard. Evt het klepdeksel eraf en weer aftasten.
Anders zit er niks anders op het blok uit elkaar te sleutelen.
Rij eens langs een revisieman!
