[quote=ricky]Handbediening?
Dan middelste knop eraf trekken,daaronder zit het lampje.[/quote]
Ja inderdaad handbediening.
Bedankt, ga ik morgenochtend dan doen.
[quote=fkha][quote=ricky]Handbediening?
Bedankt, ga ik morgenochtend dan doen.[/quote]
Makkelijkste is om het lampje er met een stukje slang uit te trekken,anders zit je te pielen,ook weer monteren met dat slangetje.
Idd, die slang-methode werkt perfect! Gewoon een stukje benzineslang o.i.d. wat krap op het lampje past.
De middelste draaiknop wil soms nog wel eens goed vast zitten. Krijg je hem met je hand niet los,
gebruik dan een dik stuk (dubbelgevouwen)doek en houd dat om de greep van de draaiknop heen en gebruik een waterpomp tang om de knop naar je toe te trekken.
Klinkt als bruut geweld maar is het niet. Waterpomptang uiteraard WEL ff goed instellen zodat je de schakelaar niet fijn knijpt.......
Een andere oplossing is om een "moordenaar" (verstelbare griptang) te gebruiken. Stel die goed in zodat hij net voldoende grip heeft op de met doek beschermde knop en klik hem vast. Vervolgens kun je de "moordenaar" evt. met 2 handen bij de bek vastpakken (zodat je geen of zo min mogelijk een hefboomwerking krijgt) en je trekt de schakelaar naar je toe los.
