Volkswagen Passat: Verschil draagarmen Passat tussen '96-'97 en vanaf '98 tot 2001?
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Kennelijk zit er verschil tussen de bovenste draagarmen (voor en achter) van de Passats van de 1e serie (1997-1998) en van de 2e serie (1998-2001).
Wie weet wat dat verschil is? Heeft het te maken met evt. passing in de fusee?
Kan een bovenste draagarm van een later model zondermeer op het vroege model gemonteerd worden?
Even wat simpele vraagjes voor kerstavond.........
Santa
27.190 km
Simpel antwoord voor de kerstavond: kijk even op www.masterbase.nl
en een fijne kerst.
mvg,
Hans
Hans4040 123.030 km Reageer
Hmm, ja, idd een simpel antwoord, Hans.......
Zoals je ongetwijfeld wel weet vraag ik niet zomaar iets......
De info op de site die jij doorgeeft zegt me niks. Er wordt daar GEEN onderscheid gemaakt, terwijl er bij VW en andere bedrijven WEL onderscheid wordt gemaakt.
Daarom nog ff voor jou een simpele vraag:
weet jij het antwoord? (Een kort NEE volstaat.......) ;)
Santa Topicstarter 27.190 km Reageer
Nee...............maar als de diverse draagarmen verschillende onderdeelnummers hebben, dan...............................
Fijne kerst Santa.
P.S : heb jij het niet te druk om hier te zitten, kadootjes enzo,,,,,,,,,(hi hi)
mvg,
Hans.
Regeren is vooruitzien, Hans..............
Het harde werk zit erop........
Dat de draagarmen verschillende nummers hebben, DAT wist ik al.........
Etos, ETKA, etc.........
Maar wie vertelt me nu wat het verschil is???
Een verschillend nummer hoeft NIET per definitie te betekenen dat iets niet past.........!!
Tsja, het is wel duidelijk dat een ieder rust NADAT ouwe Santa zijn werk heeft gedaan....
Wie weet is er nog een Elfje met een verduidelijkend antwoord....??
Kennelijk waren mijn simpele vraagjes toch minder simpel dan men dacht...?
Santa,
SSP 251 gaat over de passat modeljaar 2001 en beschrijft de verschillen met modeljaar 1997. Het enige dat er over de voorophangening instaat is het volgende:
The FRONT AXLE is a four-link front suspension. It
has been is accomodated to the modified vehicle
dimensions and axle loads, as compared to the
previous Passat.
Met "modified dimensions and axle loads" bedoelen ze waarschijnlijk onder andere het verschil in gewicht, wielbasis, ET waarde, grootte van de remmen, ...
EDIT:
Oeps, ik zie net dat je het over de verschillen 96-97 tov 98-2000 hebt. In dat geval is mijn bovenstaand antwoord nutteloos :-) Ik weet wel dat de 96 en 97 passats hier in België allemaal zijn teruggeroepen voor een aanpassing aan de bovenste draagarmen. Ik veronderstel dat in 98 er dus een aangepaste arm gekomen is om de overmatige slijtage op de vroege modellen op te lossen. Dat is blijkbaar niet goed gelukt...
Aangezien bij ons de eerste passats werden teruggeroepen en een ander soort draagarm kregen, zou ik ervan uit gaan dat de 98-er armen ook op de vroegere modellen mogen.
het verschil tussen die twee Santa, is dat die van het latere type nieuwer zijn dan die van het vroegere type. Als je dus een vroeger type auto hebt, moet je het oudere type draagarmen nemen.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
En de vraag was: wat is het verschil dan tussen die twee?
De nummers die op de bovenste draagarmen staan, staan kennelijk niet meer in Etos/Etka....
@Rosse: volgens mij was die terugroepactie voor de ONDERSTE draagarmen..
Dat kan kloppen, het is al even geleden...
@ santa, de ene is nieuwer dan de andere, dat zei ik toch al
Goh, dat IK dat nou niet ontdekt heb, Batje.......
Dus volgens jouw logica heeft jouw auto ook 14 wielen?
2 aan de voorkant, 2 aan de achterkant, 2 aan de linker zijkant, 2 aan de rechterzijkant en op elke hoek ook nog 1, dan nog een reservewiel en een stuurwiel............
[quote=hellbat]het verschil tussen die twee Santa, is dat die van het latere type nieuwer zijn dan die van het vroegere type. Als je dus een vroeger type auto hebt, moet je het oudere type draagarmen nemen.
Groeten Marcel[/quote]
Dit is dus logica waar geen speld tussen te krijgen is en zou een ideaal antwoord zijn geweest op de vraag: Welke draagarmen zou ik voor een 1997 Passat moeten monteren?
Helaas is de vraag echter: wat is het FEITELIJKE VERSCHIL tussen die draagarmen (en dan bedoel ik natuurlijk NIET dat de een ouder is en de ander nieuwer....)
Passen de nieuwere armen niet in de fusee van de 97-er? Zijn ze langer, korter, dikker of dunner of is de passing van de kogels anders???
nee Santa, je DENKT weer verkeerd, ik heb er 18, want ik heb ook nog een set zomerwielen in de garage liggen.
Groeten Vleermuis
Dan zijn we het weer helemaal eens, hahahahahaaaa!
Welke jaren bedoel je?,want in de kop staat '96-'97 en in je topic staat 1997-1998.
De Passat B4 Sedan is gemaakt tot 1996 en de Variant uitvoering tot 1997.
Maar de Passat B5 Sedan kwam ook in 1996 en de Variant in 1997.
De modellen/bouwjaren lopen in elkaar over (volgens autotrader),zou dat niet het verschil zijn?
Maar de oude B4 Passat heeft alleen geen bovendste draagarmen,anders zou ik het ook niet weten.
ricky 55.575 km Reageer
Ik vrees dat je het verschil alleen maar gaat zien als je de 2 naast elkaar legt. Volgens mij hebben ze een nieuwe revisie gemaakt om de slijtage wat meer tegen te gaan. Ik zou het verschil dan ook in de rubbers gaan zoeken.
het verschil is pas vanaf mj 2001 8e0407509g ipv 8d0407509g vraag mij niet wat het verschil is maar die zal er waarschijnlijk wel zijn. grtjs john
Ik heb hier even etka bekeken, en er is wel degelijk meer verschil dan ik dacht:
Als je namelijk de links achter bovenarm neemt MY 1997 heb al meteen 2 opties:
Tot 3B-WE*** *** (ergens in modeljaar 1998)
8D0 407 509 G tot 3B-VE*** *** en 3B-VP*** *** (ergens in modeljaar 1997)
4D0 407 509 J vanaf 3B-VE*** *** en 3B-VP*** *** (ergens in modeljaar 1997)
Vanaf 3B-WE*** *** (ergens in modeljaar 1998)
4D0 407 509 J tot 3B-XE*** *** (ergens in modeljaar 1999)
8E0 407 509 A vanaf 3B-XE*** *** (ergens in modeljaar 1999)
Kijk je MY 2001 heb je maar 1 optie meer:
8E0 407 509 A
Dit zijn dus 3 types armen op de passat van 97-2000, waarvan de laatste dezelfde arm is als op model 2001-2005. Maar daarmee weten we echter nog niet wat er nu juist verschillend is... Het "nieuwe revisie"-verhaal waar ik eerst aan dacht is echter wel ontkracht, want etka geeft nergens aan dat je het nieuwe type moet gebruiken...
[quote=ricky]Welke jaren bedoel je?,want in de kop staat '96-'97 en in je topic staat 1997-1998.
Maar de oude B4 Passat heeft alleen geen bovendste draagarmen,anders zou ik het ook niet weten.[/quote]
Ik bedoel dus het Passat 3b type, gebouwd vanaf sept. 1996-2001. (Dus het type met al die draagarmen aan zijn vooras.) Daarna werd het de 3BG.
Zou het te maken hebben met de Audi A4 uit diezelfde periode?
Ik heb een nummer van een draagarm genoteerd. Het nummer van de draagarm linker zijde, de bovenste en dan de voorste is 8D0 407 507 E maar met dat nummer kom ik ook weer niet verder.
Er zijn voldoende setjes met imitatie draagarmen te scoren en die schijnen allemaal te passen op de Passat 1996-2000, maar ik heb daar zo mijn twijfels over en wil dus daarom graag eens weten wat nu het verschil is?
8D0 407 507 E is een oudere versie van de 8D0 407 507 G (laatste letter is de revisie).
De opmerking van de audi A4 kan inderdaad wel iets inziiten. Is 4D0 407 509 de nummer van de draagarm van de audi A4?
