Hallo, wil graag zelf thermostaat verwisselen van mijn golf ,dacht dit even te doen ,maar er komt toch meer bij kijken
Heb inmiddels begrepen dat ik stuurbekrachtigingspomp moet loshalen maar weet niet welke bouten ik moet verwijderen ik zie op tekening
dat de steun denk ik met twee bouten vast zit aan het blok .Ik begrijp dat ook de aandrijfriem los moet,is het dan zo dat de pomp na los
te zijn gewoon aan de kant geduwd kan worden ? En kan ik dat allemaal zelf als handige knutselaar ? Ik hoor graag
die pomp als je goed kijk zie je de bouten wel hoor.
lijkt moeilijker dan het is.
maar om teschrijven is nog lastiger dan om tedoen.
als je de stuurpomp los heb kun je die gewoon iets aan de kant duwen dus de leidingen blijven zitten.
groetjes jan.
