Volkswagen Lupo: vieze geur
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
hallo,
ik heb een probleem verwarming/airco.
er komt een vieze geur uit ventilatieroosters en het maakt niet uit of je de waaier aan of uit hebt staan!
alleen als je de airco aanzet dan verdwijnt de vieze geur!
wat kan het probleem zijn?en kun je er zelf wat aan doen? of moet ik naar een aircospecialist voor een geurbehandeling?
alvast bedankt.
dkkp
435 km
Goedenmorgen
Het probleem is, dat er vocht in de kachelunit komt als de airco aan staat.
Hier blijft altijd een klein beetje vocht in staan en bij weinig gebruik van de kachel (zonder airco aan) kunnen hier zelfs paddenstoelen in gaan groeien.
Bij elke materialen zaak zijn wel airco reinigers te verkrijgen.
En iets eerder de airco uitzetten en gewoon wat lucht er doorheen laten blazen, zodat het spul kan drogen, wil ook wel helpen.
Ik heb al 2x een soort gelijk probleem verholpen bij een Lupo.
De afwateringskanalen onder de parafan zaten verstop zodat er water en rommel in de aanzuigbuis van de kachel liep.
Ik hoop dat ik met deze info heb kunnen helpen..
markymark79 160 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
