Volkswagen Transporter: volkswagen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel
heel vervelend,
in mijn volkswagen bus zit géén startonderbreker.
Echter, als ik de wagen start, start hij en valt dan weer uit. (zoals bij een startonderbreker)
Volgens de garage zit het probleem in de sleutel, waarvan de lasering (?) versleten is. Garagehouder heeft de dealer al gebeld, die zeggen dat ze er niet een nieuwe bij kunnen maken. hij heeft andere garages gecontact, die ook niet met het probleem bekend zijn.
Kortom, de auto doet het niet- en aangezien men niet schijnt te weten wat eraan te doen blijft hij nog staan. Is er ïemand bekend met dit probleem?
of wat gedaan zou kunnen worden? misschien moet ik het ac tronics vragen? of is er een andere oplossing?
groeten!
marit1230
60 km
al 15 jaar lid
Hoe doet de reserve-sleutel het. Het klinkt alsof de sleutel/transponder geen goede vrijgave verzorgd. Bij de 4cil boorde ik die toevoeging op de brandstofpomp er af en het contactdraadje
rechtstreeks op het afslagventiel. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Hallo, is het een 2.5 TDI ?
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
hai Punt, bedankt! klinkt voor mij erg complex, maar de garage kan er miss wel wat mee.
@ Jan: ja, een 2,5 TDI bekend probleem?
marit1230 Topicstarter 60 km Reageer
Marit een 2.5 is een 5 cilinder. Heeft weer andere nukken. Zoals lucht wat bij de brandstoftoevoer kan komen. Toevallig net het brandstoffilter laten vernieuwen ?Laat ook nakijken of er brandstofleidingen "zweten" . Groeten.
Hallo, lijkt me toch een probleem met de wegrijblokkering (correspondeert met transponder die in de contactsleutel zit) die er af fabriek op zit. Dit zou de garage toch moeten kunnen constateren als ze foutcodes uitlezen van de motor en wegrijblokkering. Groet Jan227
de auto doet het weer.
het werd uiteindelijk een soort oplossing als van Punt.
Het apparaatje dat de sleutel moet herkennen is doormidden gezaagd. Dit is toen vervangen door een ander contact draadje. Het heeft wel een flink aantal dagen geduurd voor de oplossing werd gevonden, grappig genoeg net toen ik mijn blaadje met bovenstaande 'mogelijke aanwijzingen' wilde presenteren :-)
mannen, bedankt
Leuk dat het is opgelost. Groeten.
