Volkswagen New Beetle: Volkswagen New Beetle Valt terug in toeren na starten
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine
Hallo alvast bedankt,
ik heb hier een volkswagen NEW Beetle uit 2001, na starten valt de motor terug in toeren waarna hij zichzelf een of aantal keren corrigeert met gasgeven. BIjvoorbeeld starten -> 800 toeren valt terug naar 500 toeren geeft automatisch gas tot 1200 toeren, waarna hij netjes 800 toeren loopt.
Allereerst uitgelezen foutcodes:
P1010 Mass or Volume Air Flow Circuit range/performance problem.
P0172 Fuel Trim; Bank 1: System Too Rich
Uiteindelijk de luchtmassameter vervangen en alle slangjes op spruitstuk en na luchtmassameter gecontroleerd, geen lekkage gevonden. Tevens de gasklep opnieuw ingeleerd.
Helaas is het probleem nog steeds aanwezig, nu lees ik de volgende foutcodes uit:
17549 - Load Calculation Cross Check: Implausible Value
P1141 - 35-10 - - - Intermittent
16556 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Rich
Jammer genoeg is de toeren dip nog steeds aanwezig. Met de luchtmassameter losgenomen (stekker los) is er hetzelfde resultaat bij starten van de wagen. Wie weet??
f3rdy
105 km
al 15 jaar lid
Storing zegt systeem te rijk,dus vacuumslangetjes zullen wel goed zijn,de lmm heb je al vervangen dus dan denk ik dat de lambdasonde stuk is. Maar je zegt gaskep opnieuw ingeleerd,heb je hem ook daarvoor schoongemaakt?
ricky 55.575 km Reageer
1: gasklep 100% goed reinigen (ook de eventuele kleine luchtgaatjes)
2: EGR controleren op werking.
kronenburg 570 km Reageer
Gasklep inmiddels gereinigd evenals luchttoevoer leidingen, probleem volledig opgelost! Bedankt
f3rdy Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen New Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
