Volkswagen Golf 2.0 GTI 16V: vreemde Bandmaat??
Bouwjaar: 1996
Ik heb even een vraagje over me velgen. Het zijn 16 inch 7J 'MiM' velgen. Ik had hier altijd 205/45 R16 bandmaat op.
Nu zit ik soms met 4 mensen in de wagen, en dan is 205 toch best breedt aangezien de auto behoorlijk laag is. Mijn vraag. Past 195 breed ook op deze velg? En is 195/45 R16 dan de goede maat? Of moet ik dan 195/50 R16 hebben? Of kan die niet eens?
bedankt voor je reactie alvast
brt1462
1.505 km
hoi herp,
wat je ook kan doen, is de rand van je wielkasten om laten rollen.
ik heb dit probleem ook met mijn 17'/40/205 banden.
ik laat ze nu omrollen bij www.lynxcardesign.nl
die zitten in bergschenhoek en dat kost 90euro voor bijde kanten achter.
suc6
Je banden zijn niet te breed, dat past makkelijk er kan zelfs 215 op. Het probleem is de ET-waarde van je velg, die waarschijnlijk te laag waardoor je wiel te ver naar buitenkomt.
Controleer dat eerst, moet 43mm zijn bij golf 3 GTI, Succes
Bedankt voor de reacties. Maar dit zijn allemaal opties waar ik niet mee verder ga. Want omrollen cq wegslijpen doe ik niet. Gevaar van knik en roest en extra onkosten die eigenlijk niet nodig zijn, het probleem is niet zo groot. En de velgen heb ik al, en de ET waarde is niet meer te wijzigen.
Mijn vraag is dus, een band die 195 breed is, zal iets smaller zijn boven bij het loopvlak, dus dan heb ik net heel iets meer speling, wat ik net nodig heb met 4 man in de auto. Puur alleen als je over een drempel moet ofzo met 4 man, moet ik het zeerrr rustig doen.
De vraag is dan ook, kan een 195 brede band op mijn R16 7J velg? En welke hoogte/breedte verhouding heb ik nodig dan?
brt1462 Topicstarter 1.505 km Reageer
Ja hoor, een 195 mm band kan om een 7J velg, in de maat 195/50 of 195/45, kan allebei. Bij de laatste heb je wel meer tellerafwijking, maar ook meer ruimte.
