Volkswagen Bora: vw bora motor apk smoort bij accelereren
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: apk
motor smoort rijdens accelereren, storing cilinderoverslag herkent
dis bobine al vervangen
bougiekabels al vervangen
nokkenas sensor al vervangen
krukassensor al vervangen
kat al gecontroleerd op verstopping
volgens klant is het probleem enkele weken geleden opgetreden en wordt steeds erger
marcovanhoof
Misschien een defecte verstuiver,maar probeer eerst eens een nieuwe luchtmassameter.
Ricky
ricky 55.575 km Reageer
luchtmassameter, en koop een origineel ruildeel bij de dealer; je zou de 1e zijn die een vw benzine met een immitatie LMM perfect lopend krijkt.
audia4 28.170 km Reageer
om zeker te weten dat het de lmm is de steker losmaken dan rijden is het "smoren" weg dan is deze defekt
Een benzine rijd zonder LMM zowiezo k*t, gaat in noodloop en geeft nog geen 70% van zijn vermogen. Testmethode die genoemd is werkt dus niet om de LMM uit te sluiten.
LMM is alleen met een scoop te controleren, en dan op reactiesnelheid, het eindsignaal bij een bepaald toerental halen ze eigenlijk altijd wel. Dit onderzoekje kost net zoveel als een nieuwe LMM en is alleen te doen als je vergelijkmateriaal hebt. (dus de oude LMM met een nieuwe vergelijkt of heel veel ervaring en data uit eerdere metingen hebt op dit gebied.)
Met de diagrammetjes die je met bv VAG-COM kunt maken kun je geen diagnose stellen op de LMM, VAG-COM en de autocomputer kunnen de z.g. logs hier niet snel genoeg voor schrijven. (ca 1 per seconde is de max.)
zal wel harry maar als het rijgedrag veranderd weet je het zeker, en het hoeft niet altijd de lmm te zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
