Volkswagen Caddy: VW Caddy 3 remblokken achter vervangen
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1968
Wie kan mij vertellen waarbij ik moet opletten om zelf de achterremblokken van deze Caddy te vervangen of weet de procedure geen computer problemen te krijgen.
Pakreel
9.330 km
al 18 jaar lid
je moet alleen de remzuiger erin draaien dus niet duwen dat gaat het handremmechanisme stuk.
in de werkplaats is daar een stukje gereedschap voor.
zonder gaat hert ook wel maar zeer lastig want je moet tegelijk draaien en duwen.
voor de rest geen andere dingen nodig.
groetjes jan.
jan T
60.080 km
Jan bedankt voor je antwoord.
Dat stukje gereedschap heb ik, maar ik heb een keer problemen na vervanging met de ABS pomp gehad zodoende mijn vraag.
Daarnaast zag ik dit ergens op internet staan:
-wielen van de auto afhalen en auto op bokjes op de brug.
-contactsleutel uit contact en auto op slot (registreert dan niets in het geheugen)
-stekker van handrem op de klauw los nemen
-2 amp stekkertjes aansluiten op de klauw
-aansluiten op een losse accu , je hoort dan het stelmotortje lopen, blijft het lopen dan stelt hij de remklauw terug. kan zijn dat de cilinder meedraait,dan tegenhouden . loopt hij vast, dan de polariteit omdraaien (plus en min wisselen)
- remklauw los nemen en schoonmaken evenals de voet.
-nieuwe beugels en remblokken monteren en klauw monteren
-remblokken vastzetten door omdraaien polariteit van de stelmotor
-als de remmen de schijf vasthouden, 2 seconden polariteit weer omdraaien om remmen te lossen(handrem los te zetten)controleer door de schijf te draaien, deze moet net los staan, rest doet de auto straks zelf
-stekker terug monteren en wiel monteren
-daarna andere zijde
-als beide zijden gemonteerd zijn, auto openen en plaats nemen, niet de sleutel in het contact doen maar eerst rempedaal op druk zetten.
-sleutel in contact en starten, knop handrem indrukken en dan weer lossen..... handrem is gereset en systeem weet niet dat er iets veranderd is dus ook geen foutcodes in systeem aanwezig
-klaar voor proefrit .
Zo hoor ik het van meerderen dus dat scheelt mogelijke ABS problemen.
PakreelTopicstarter
9.330 km
de caddy is nog gewoon mechanisch daar heb je nog niks met dat soort dingen temaken.
groetjes jan.
jan T
60.080 km
Mooi dan weet ik dat. Bedankt en prettig weekend.
PakreelTopicstarter
9.330 km
Beste Jan T.
Helemaal gegaan zoals je het gezegd hebt. Bedankt voor je info.
PakreelTopicstarter
9.330 km
mooi dan heb je daar voorlopig geen omkijken meer naar.
groetjes jan.
jan T
60.080 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
