Volkswagen Golf: vw golf benzine 1996
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Ik heb mijn vw-golf uit laten lezen naast de asbak zit de aansluiting FF aan de laptop en voila kwam demelding
duid op een regelunit welke achter de gasklep zit..het blijven schoonmaken na verwijderen van filterbehuizing is niet de oplossing
dit is een vierkant kastje potdicht valt niks aan te sleutelen nergens is zon regelunit te vinden iemand enig idee?
wat kost zo'n nieuwe bij de dealer eigenlijk?.
Probleem is dat de golf zowel met warme of koude motor als ik ff stilsta uitvalt,onregelmatig toerental blijft schommelen
constant voet op gaspedaal is niet optimaal voor het verbruik!
omdat de laptop na uitlezen storing aangaf regelunit moet deze gewoon woren vervangen is de enige conclusie,kan iemand mij aan zon regelunit helpen?.sloperijen Nl?onderdelenzoeker.nl?duitsland?.
Nieuw zal het wel 100den euros kosten?.
een andere duidelijke advies welke probleem oplossend kan zijn heb ik tot op heden niet mogen ontvangen
mercedes30
875 km
niewe bij de dealer kost zo n 300 euro.
je kan op de sloop kijken maar ja dan moet je afwachten hoe hij is.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Wat bedoel je met afwachten hoe hij is?
constant luchtfiler behuizing losschroeven om bij de gasklep te komen en deze constant schoonmaken is niet de oplossing
de regelunit moet vervangen worden NIEUW 300 euro bij de dealer neem ik aan is er geen bepaalde % korting want ik laat het via een vakgarage BOVAG aangesloten doen?!.
Waarom is deze regelunit van slag verders werkt alles PRIMA van de auto..
mercedes30 Topicstarter 875 km Reageer
met afwachten bedoel ik dat als je de unit van de sloop haalt je niet weet of hij goed is.
dat de regel unit stuk gaat komt doordat het inwendige van de unit met de geleide banen stuk gaan waardoor hij niet de goede informatie meer door kan geven.
het schijnt tekomen doordat er carterdampen via de as van de gasklep in het electrische gedeelte komt waardoor de contact banen beschadigd raken.
groetjes jan.
heb je het gasklep huis wel in de basisstand gezet nadat je hem hebt schoongemaakt.
Groet Thijs
[quote=thijs11387]heb je het gasklep huis wel in de basisstand gezet nadat je hem hebt schoongemaakt.
Groet Thijs[/quote]
De 1600 motor is hier berucht om; Geheel demonteren en schoonmaken dat gasklephuis!! (lappie thinner doet wonderen, niet overmatig, anders mol je de elektronica die er aanzit) zowel de voor als de achterkant als de buis waar de klep in beweegt. En dan in basisstand zetten; doe je dit niet heeft alles geen lazer zin. Het probleem is in 85% van de gevallen met deze aktie opgelost. Is geen nieuw duur gasklephuis voor nodig.
Basistand aanleren kan met VAG-COM; via die daignosesteker; kijk even op hun site welke handelingen je moet doen.
succes er mee.
audia4 28.170 km Reageer
