Hoi,
Ik heb hier een Jetta uit 1994 die niet wil starten als de motor warm is. De motor start prima (als de motor koud is) in 1x als je het contact omdraaid maar zodra je een goed stuk hebt gereden en de motor uitzet en daarna weer aan probeert te zetten start die niet.
Je hoort de starter wel draaien maar het lijkt erop dat de solenoid op de starter niet goed werkt, (alsof die het vliegwiel niet raakt)
Tevens een aantal mogelijkheden bekeken zoals contactblokje, en relais.
Nu heb in een ander bericht gelezen dat het misschien de starteronderbreker kan zijn,
Hoe kan ik onderzoeken of dit het probleem is en waar is de locatie van de starteronderbreker?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
