Volkswagen Passat: VW Passat stottert / schokt
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 20v
Mijn VW Passat 3B 1.8 20v uit 1997 stottert / schokt bij accelereren. Het stotteren is hevig en erg onregelmatig, er valt geen pijl op trekken wanneer het gebeurt. Soms een half uur niks, soms elke paar minuten. Warme of koude motor geen verschil. Koelwatertemperatuur wordt niet warmer dan ca. 60 graden. Met langzaam rijden slaat motor soms af en moet opnieuw worden gestart. Stationair toerental varieert een tiental seconden na het starten, schommelt dan tussen 500 en 1500 toeren.
Het volgende is al geprobeerd zonder resultaat;
- Uitgelezen, geen meldingen
- Bobine is vervangen
- Bougies en bougiekabels zijn vervangen
- Gasklephuis is schoon gemaakt
- Carterventilatie is in orde
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn.
Alvast vriendelijk bedankt,
Niels
NielsvA
220 km
al 12 jaar lid
Beetje lastig te zeggen want het kan alsnog aan meerdere dingen liggen.
Stond er niet toevallig eerst wel een storing in over bijvoorbeeld de lambdasonde?
Maar voor de duidelijkheid: Hij loopt dus soms gewoon helemaal goed (omdat je zegt soms een half uur niks) en de andere keer loopt hij als een krant?
Vacuumslangen gingen vaak lek.
Temperatuursensor ging vaak stuk, deze zou ik als eerste dan vervangen indien je geen uitleesapparatuur hebt om diverse meetwaardeblokken te controleren en de sensor is niet zo duur.
Kan probleem met de luchtmassameter zijn
Kan probleem met de lambdasonde zijn
Kan ook probleem met de distributie zijn
ricky 55.575 km Reageer
Hallo Ricky,
Bedankt voor je reactie.
Er stonden geen foutmeldingen in, ook niet van de lambdasonde. En inderdaad soms loopt de auto als een zonnetje, daarna als een krant, er is geen enkele regelmaat in te herkennen. Ik ga je tips opvolgen, houd je hier op de hoogte.
Groet
NielsvA Topicstarter 220 km Reageer
Het probleem is opgelost.
Nadat de klachten verergerden, auto sloeg regelmatig af en stotteren werd heviger, kwamen we er achter dat als je wat aan de luchtmassameter zat de auto afsloeg. Deze een nieuwe geinstalleerd, auto loopt weer als een zonnetje.
Bedankt!
Mooi man!
