Volkswagen Polo: [VW POLO 6N] Start niet meer
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 AEX
Beste mensen,
Ben vandaag (6augustus 2011) terug van vankantie en starten mijn polo, na ongeveer 1 km te hebben gereden begon deze te schudden en onregelmatig te lopen. Na ongeveer 100m stopten deze ermee en heeft er geen zin meer in.
Heb het volgende al gedaan:
- Roter en verdeelkap vervangen
- Kabels vervangen
- Kijken of hij vonkten
- Benzine in het gasklephuis gestopt
- Bobine vervangen
- Onsteking vervangen
- Bougies kabels vervangen
Benzine in gegooid vanaf boven af, er loop dus bezine. Ook gecontroleer of de distrubutie gelijk stond. Stond hij ook.
Komt wel een vonk uit maar is niet zo heel sterk? Vergeleken met een Golf 1.6.
Geen idee wat het verder kan zijn, heb er even een filmpje van gemaakt.
Hij loopt op 3 cilinders tegelijk, en klinkt behoorlijk verrot.
http://www.youtube.com/watch?v=pDnRwquBd...
Kittekat
al 15 jaar lid
Liep hij toen wel toe nje er benzine in gooide van boven af?. Komt ook heel vaak vaak dat er een vacuum lek is van de remcilinder naar je gasklep scheuren heel vaak open. het kan ook nog je toerental sensor zijn van je ontsteking.
Dit filmpje lijkt wel zo'n test van de radio dat je 1 seconde van een nummer hoort en dan moet gaan raden welk nummer dat is.
Kan je het eens wat langer filmen? Want ik kan nu niet horen of er een ratel in zit en hoe hij reageert als je met bv gasgeeft enz enz.
ricky 55.575 km Reageer
@gerritje12 - Nee, geen van beide allebei zijn in orde
@ricky - Meer is er helaas niet, dit is het en dan gaat hij uit. Vind het ook erg lastig dat er niet meer materiaal is, ga morgen even proberen of ik het langer voor elkaar kan krijgen.
Kittekat Topicstarter 55 km Reageer
