Volkswagen POLO: Vw polo 6n2 deurpin
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: AUB, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 74
Bij mijn polo kan ik de deurpin van de linkerdeur niet omlaagdoen als de deur openstaat, wel als deze dicht is. Bij de rechterdeur gaat dit zowel met een open als dichte deur, weet iemand hier een oplossing voor?
Kleurendove
105 km
al 10 jaar lid
Je bedoelt dat je het knopje niet in drukken en dan deur dichtgooien zodat ie op slot zit? Hier kan je niks aan doen. En wees er maar blij om want hierdoor kan je je sleutels niet in de auto laten zitten. Zie het als een soort beveiliging.
Citrogek 1.055 km Reageer
ben hier alles behalve blij om, de auto is niet af te sluiten via het slot. Dus om hem dicht te krijgen moet ik omlopen, via de bijrijders deur de knop omlaag doen, dan de bijrijders deur en dan is die pas opslot
Kleurendove Topicstarter 105 km Reageer
Dan het slot (laten ) repareren , die jongens van VW doen dat dagelijks.
Vaak is alleen het stiftje wat het slot bediend afgebroken , van buitenaf te repareren.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Laten repareren die hap. Waarschijnlijk wil je sleutel niet meer draaien in het slot? Inderdaad stift afgebroken. Er is een reparatiesetje voor.
Op zich valt het best mee met kosten.
