Volkswagen Polo: Vw Polo P0606 foutcode start probleem, auto valt uit
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Beste mensen,
ik heb wat start problemen en sinds kort tijdens het rijden valt mijn polo plotseling stil.
waarschuwingslampjes die blijven branden, benzinepomp die niet meer draait enz.
ik heb even mijn polo aan de computer gezet en volgende foutcode P0606 ECM Processor Failure.
na even wat gezocht te hebben
zijn er volgende oplossingen
Resecure ECM connectors, check ECM fuse
deze heb ik nagekeken en zijn ok
na dit zijn er nog volgende oplossingen.
Reprogram ECM
Replace ECM
voor de laatste 2 oplossingen moet ik naar een vw dealer gaan.
Ergens hoop ik dat met een reprogram alles terug deftig werkt
Iemand al ervaringen met dit probleem gehad? Stel dat ik de ECM moet vervangen, wat zijn prijzen hiervan?
hopelijk kan iemand mij wat meer info geven
alvast bedankt!!!
stine01
170 km
De uitleg achter deze code is dat een stukje programma heeft geconstateerd dat de processor zelf kapot is.
Stel dat om de één of andere reden de flash waar het programma in staat niet meer goed is.
Volgens de wet van Murphy zit de fout dan in het bovengenoemde stukje software, wat dan denkt dat de processor kapot is.
Ik heb zoiets al een keer gezien in een test of de eprom nog goed was. Precies in dat kleine stukje was de eprom kapot en werkte de test niet.
Processors testen is overigens een zeer ingewikkelde bezigheid en zo'n programma is nooit af en ook daar kan een fout gemaakt zijn.
Vandaar het advies eerst laten herprogrammeren met de laatste software (en hopen en bidden).
oldford 117.985 km Reageer
Beste mensen,
Uiteindelijk geeft mijn ECM de foutmelding communicatie probleem, verondersteld komende van vocht, condensatie enz rond ECM of bekabeling.
Iemand hiermee nog ervaring? ik ben ondertussen al te weten gekomen dat er eventueel door lek aan de ruitenwisser vloeistof dit de oorzaak zou kunnen zijn maar dit is nog niet het geval.
Laatst heb ik ook wel last gehad van een steenmarter aan mijn vw, blijkbaar trekt een soort geur deze beestjes aan. en inderdaad onder de motorkap zijn enkele bijtsporen van de marter te zien.
stine01 Topicstarter 170 km Reageer
Inderdaad als eerste kijken of er een software update beschikbaar is en zoja dan daarna even aankijken. Maar deze foutmelding zit er wel vaker in en dan zonder klachten dus het ligt er waarschijnlijk maar net aan welk stukje software niet goed meer zal zijn en het hoeft ook niet zo te zijn dat die storing het probleem van uitvallen veroorzaakt, maar dat is nu wel voor de hand liggend dus eerst checken voor die update en daarna weer verder kijken.
ricky 55.575 km Reageer
