Volkswagen Transporter 2012: Vw transporter 2.0 tdi loopt stationair slecht
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 75
Heb hier een volkswagen transporter van 2012 staan met een 2.0 TDI motor. Deze auto kwam binnen met de distributieriem van tijd. Nieuwe distributieriem gemonteerd alles geblokkeerd gehad dus alles weer netjes op tijd. Maar nu loopt de auto stationair niet goed en reageerd niet op het gas valt ook soms uit. Verstuivers zijn getest deze zijn goed bevonden. Het apparte is heb ook geen storings als ik hem uit lees. Nou verdenk ik zelf de hoge druk brandstof pomp maar is dit realistisch? Heeft iemand van hier een oplossing
Mvg bastiaan kreeft
Autohandelkreeft
525 km
al 4 jaar lid
Oplossing van Jan227
Hallo, 16 bar compressie is veel te weinig.
Groet Jan227
Bekijk in de discussie
Heb de compressie ook nog getest trouwens deze was op alle cilinders rond de 16 bar
Autohandelkreeft Topicstarter 525 km
Egr pijp voorzijde cijlinderkop demonteren kijken hoe het nu is met de stationaire loop, blaast deze nu uitlaatgassen stationair dan weet je dat deze klep defect is.
bert klein 5.155 km
Hallo bedankt voor u reactie heb even gekeken en zo te zien zit hier een plaatje voor denk dus dat deze al uitgeschreven is
Oplossing
Groet Jan227
Jan227 4.995 km
Heb inmiddels het probleem opgelost 16 bar was inderdaad te weinig bleek wat in de kop niet goed te zitten met de kleppen andere kop erop en de auto loopt weer als een zonnetje
