Dank voor de snelle reactie
Het probleem is dat onder het rijden af en toe de motor van min 1,6 fsi 1 seconde stilvalt en direct weer oppakt. Er zijn geen storingen uit te lezen en er brand geen lampje.
Op het forum gezocht en gevonden. Bij een golf met dit probleem de krukas sensor vervangen met goed resultaat. Dus ik heb een krukas sensor besteld maar kan hem niet vinden, vandaar mijn vraag.
,Op de tekening in de bijlage zit volgens mij een nokkenas sensor, die zit bovenop. Is dit dan in plaats van de krukas sensor?
Op het internet staat ook dat de krukas sensor op een heel moeilijk bereikbare plaat achter op het blok zit, maar duidelijk is het niet.
voor heel veel volkswagens is het een probleem dat de krukassensor vaak stuk gaat,en hij daarom niet wil aanslaan,geldt zowel voor diesel als benzinemotoren
