Volkswagen Transporter: warm minder trekkracht
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 td
Hallo
Mijn probleem is dat wanneer mijn bus warm is hij aanzienlijk minder trekkracht heeft als wanneer hij koud is .
de bus rookt niet en start goed doet alles verders normaal
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
bvb dank
Ron Heuvel
met deze motor zijn er weinig problemen je kunt de turbo even bekijken als er geen lekkage is aan de slangen of dat er speling zit op het turbowiel ( schoepenwiel ) zit. kijk je remmen eens na misschien dat er een aanloopt.
peter 1.350 km Reageer
