Volkswagen GOLF 2011: Water in kofferbak mk6 cabrio
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CBZ, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 77
Hallo
Sinds halverwege november vorig jaar is de voorruit van mijn golf 6 cabrio vervangen.
Al snel besloeg heel de auto en ben in terug gegaan met de gedacht dat de ruit niet goed geplaatst zou zijn, helaas was dit niet het geval.
Het zou het weer kunnen zijn en heb het verder met rust gelaten omdat het goed leek te gaan.
De auto is sinds die tijd verder weinig gebruikt maar de condens op de ramen viel me nu laatst weer op.
Ik ben gaan kijken en mijn kofferbak was best vochtig, alles eruit wat onder de schimmel zat, kleed, paraplu enz enz.
Dacht laat de bak waar normaal een reserve wiel zit er ook eens uithalen, en ja hoor lekker bodempje water!!!!
Bak droog gemaakt en rubber ingespoten met siliconen spray en er een vochtvreter in gelegd, hopelijk droogt het de komende dagen.
Ik weet niet waar het vandaan komt, de hoede plank is gewoon droog.
Het lijkt in de hoeken links en rechts boven bij de opening van de kofferbak iets vochtiger te zijn, waardoor de bekleding links en recht boven in de kofferbak ook wat vochtig aanvoelt.
Heeft iemand zoiets toevallig ook meegemaakt of zijn er punten die ik kan controleren?
Las ook iets bij een gewone golf over afwatering maar weet niet precies waar dit zit.
Alle tips zijn welkom.
Onno77
505 km
al 6 jaar lid
nou als je zo niks ziet dan koffer kaal maken van binnen en erin gaan zitten en een ander nat laten spuiten en kijken waar het naar binnen komt.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Ben er achter dat het niks met de voorruit te maken heeft gehad, deze is geheel getest en kwam niks doorheen.
Heb je advies opgevolgd, kofferbak leeg gehaald en via de achterbank gekeken of ik water binnen zag komen, niks!
Vreemde is dat ik niet gelijk iets binnen zie komen!
Voorbeeld, het heeft geregend dan kijk ik uiteindelijk als het droog is in de kofferbak, dan zie ik aan de bestuurders kant helemaal achterin, dus onder de hydrologische pomp een laagje water liggen, ik voel dan dat er op de wielbank een soort stof zitten, geen idee waar dit voor dient, die is dan zeiknat, dit zal uiteindelijk druppelen in de hoek waar ik het plasje water zie liggen.
Ik heb de kap al open gedaan en langs bepaalde randen gekit, maar dit heeft ook niet geholpen.
Heb geen idee waar het vandaan kan komen en kan met de pomp ervoor ook niet goed zien waar het vandaan komt, kan ik deze zo maar los halen?
Binnen nog eens goed zitten voelen maar voel niks wat nat is, denk toch echt dat het aan de zijkant ergens door komt en het maar heel langzaam gaat.
Onno77 Topicstarter 505 km Reageer
Gisterenavond heb ik een mail gestuurd naar diverse bedrijven dit reparaties uitvoeren aan Cabrio's.
Wat blijkt er in een kwaal bij de Golf 6, ze hebben blijkbaar een verkeerd soort isolatie/afdichting gebruikt waar uiteindelijk water doorheen komt. Dit verklaard ook waarom ik niet gelijk water zie maar dat dit even duurt.
Leuk, probleem is alleen dat dan heel de kap eraf moet om erbij te kunnen en om het te verhelpen, en je raad het al, dit gaat aardig in de kosten lopen!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
