Volkswagen Touareg: Water Lekkage
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TDI
Waterlekkage Lv bij de voeten mat nat.
Ik heb alle afwatering doppen uit de paravan, uit de dorpel, en div. doppen die ik dacht dat er me te maken hebben, daar is veel wateruit gelopen.
ook heb ik de afwatering van de airco rv onder het dashboard gecontroleerd deze is ook vrij.
maar er kom soms met harder rijden en dan een bocht naar rechts loopt er water over de voeten van de klant.
Garage Kruburg
al 12 jaar lid
zou proberen met een collega erin te gaan zitten en dan met een waterspuit net zo lang spuiten tot je wat ziet.
misschien dat het langs een deurrubber floept. ik bedoel het water komt erin ook.
succes!
AUDI-ABT 190 km Reageer
Dus gewoon echt een plons water in die bocht?
Heb je wel beide doppen links en rechts verwijderd van de paravan? Net onder de wielkuipen zitten ze.
Zoals jij het zegt (opeens water over de voeten in bocht) zou eigenlijk alleen maar van de paravan kunnen komen want daarin hoopt het water zich op wat dus kan overstromen in een bocht. Bij elke andere vorm van lekkage dan druppelt het naar binnen en dan merk je het niet in een bocht zou je denken.
ricky 55.575 km Reageer
Ja alle doppen zijn er uit ook beide in de Wielscherm.
Ook apart dat lv de mat zeik nat is en rv helemaal niets
Garage Kruburg Topicstarter 55 km Reageer
Ja de paravan bestaat uit 2 aparte delen zeg maar.
Wel apart inderdaad dat dat steeds weer gebeurd, dan zou het water zich toch ergens moeten kunnen ophopen maar zou zo 123 ook ff niet weten waar dat dan moet zijn buiten de paravan om.
Zit er een dakraam in en zo ja afwatering is daar ook open??
j@n-willem 3.440 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
