Volkswagen Polo: water rechts voor en achter op de vloer
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine
Na een regenbui staat er een flinke plas water rechts voor en achter op de vloer. ik kan het er met een kommetje uit scheppen.
In de garage kunnen ze niets vinden. Ze dachten via de luchtfilter, deze is vervangen maar er is niets opgelost.
Ik heb het idee dat het rechts voor ter hoogte van de scharnieren van het voorportier binnen komt, want ik zie daar water opzij onder het dashboardkastje sijpelen.
Heeft iemand enig idee waar dit vandaan kan komen?
sjaak321
710 km
Luchtfilter zal wel pollenfilter zijn(hopelijk)Hebben ze ook de afvoergaten paravan open gemaakt/doorgeblazen?Is de voorruit al vervangen geweest?
Deuren al gecheckt....?
Lekkage via de deurplaten komt bij produkten van de VAG groep veelvuldig voor.
Deur elemaal openen en de tuinslang met zachte straal op de ruit houden en dan een tijdje de onderkant van de deur in de gaten houden. Komt het water alleen via de ontwateringsgaten naar buiten of sijpelt het ook tussen de deur en de binnenbekleding door..?
Check eventueel ook even het rubber op de dorpel. Buig het wat open en check of er water in staat.
Ik weet zo niet of deze Polo ook al van die alu deurplaten heeft, maar checken kan nooit kwaad.
