Volkswagen Golf: wegfahrsp.aktiv
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel
al een jaar zo nu en dan niet kunnen wegrijden ivm wegfahsp.aktiv, na een paar keer starten deed ie het
altijd weer. Nu helemaal niet meer, krijg hem niet meer aan de praat.
Wie weet hier meer van
smidse3
170 km
Probeer het eens met de reservesleutel,als dat niet werkt zul je hem moeten laten uitlezen en kijken wat daar uitkomt.
ricky 55.575 km Reageer
[quote=ricky]Probeer het eens met de reservesleutel,als dat niet werkt zul je hem moeten laten uitlezen en kijken wat daar uitkomt.[/quote]
heb ik al geprobeerd, beide sleutels laten uitlezen heeft ook niet geholpen
smidse3 Topicstarter 170 km Reageer
Bedoelde eigenlijk welke storing(en) erin staan.
[quote=ricky]Bedoelde eigenlijk welke storing(en) erin staan.[/quote]
daar kwam niks uit, door garage is er een nieuw slot ingezet en ook weer vervangen door de oude omdat dat
ook niet de oplossing was. Nu doet ie helemaal niks meer, moet hem naar vw garage laten slepen en
kijken of ie nu wel een code aangeeft
Vreemd dat er geen storing in staat.
Dan wordt het gissen zonder storingen,dan zullen ze toch eerst moeten gaan beginnen met de sleutels in te leren en dan zien ze vanzelf wel wat en waar het fout gaat.
Had je dit probleem in het begin ook met de reservesleutel?
[quote=ricky]Vreemd dat er geen storing in staat.
Had je dit probleem in het begin ook met de reservesleutel?[/quote]
Ja, met beide sleutels
Als het met beide sleutels in het BEGIN al niet werkte,dan denk ik een probleem in het instrumentenpaneel of transponderring of iets met de bedrading.Beide sleutels defect lijkt me dan sterk.
