Auto heeft minder vermogen en geeft onde rde motorkap een kort sissend geluid als ik gas geef.
Ook zie ik dat het aluminium kleurig gedeelte boven op de motor dikker wordt bij het gas geven het lijkt wel of er ergens een verstopping zit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
Aan 1 kant heb je dan het inlaatspruitstuk dat eindigt in 6 kanalen met daartussen de bougies.
Op een hoek zit een aansluiting voor de carterventilatie (ronde zwarte dop en slang).
Aan de andere kant van de motor zit een deksel boven het uitlaatspruitstukmet daarop de tekst "V6".
Als je het inlaatspruitstuk dikker ziet worden, dan denk ik dat er veel carterdruk is en dat teveel uitlaatgassen in het inlaatspruitstuk komen.
Ik zou compressie en/of lekverliezen laten meten.
