Volkswagen Golf V: Wiper switch for intermittent operation.
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 Tdi PD
Ik heb een foutcode die in vagcom altijd terugkomt.
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22).
Nu wil ik deze hendel graag zelf vervangen.
Wil iemand me uitleggen hoe ik dit juist moet doen. Zoals stuur met airbag en zo afnemen.
Dank op voorhand
Klaas6298
935 km
nou eerst de airbag eruit.
stuur zover mogelijk naar je toe trekken en dan een haakse schroeven draaier maken die je dan gebrukt om de veerrtjes achter op los te wippen.
wel eerst de acu pool los maken let op de radio of deze een code heeft anders daar eerst voor zorgen.
als de airbag eruit is stekkers los maken sturwiel bout los draaien en stuur wiel eraf.
dan de stuur kolom eraf klikken.
een plastic spatel tussen de delen dan kan de bovenste omhoog gezet worden.
dan de regelkast onder deze is lastig.
eerst torx los dan een boortje van 1mm of een klein schroeven draaier tussen de opening door en dan niet tezien een klipje weg duwen.
dan aan de axchter kanut ook maar meestal vrik ik met een grotere schroeven draaier en schiet het los.
dan de stuurhoek sensor eraf nemen.
dan kan de kolomschakelaar los door een voeler maat van 1mm tussen de schakelaar en de houder in tedoen zodat na wat getob de borging los schiet en de schakelaar er af kan.
o ja eerst de stekker achter op ontgrendelen door de rode pen omhoog te trekken.
in bouwn in om gekeer de volgorde met dit verschil dat alles er zo in klikt.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Kan het geen kwaad om die sticker van die regelkast te beschadigen als je ze wegneemt? Bij eventueel ongeval..
Klaas6298 Topicstarter 935 km Reageer
nee er is geen andere manier maar met een beetje beleid kun je hem heel houden.
groetjes jan.
Klaas, je hoeft Jan niet te citeren; gewoon direct antwoorden volstaat.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Bedankt alvast voor de info. Ik bestel de hendel en laat nog iets weten.
Ziet er al bij al niet zo moeilijk uit.
Klaas
Heb je problemen met de Wissers? Storings melding kom ik wel vaker tegen, meestal is de codering niet goed.
vandaar de storings melding (als alles goed werkt storings melding wissen en gewoon negeren)
Gr
Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
Ja soms werkt de interval niet maar echt veel gebeurt dit niet.
Kan je die hendel dan niet hercoderen?
Gr
Je kan alleen je Stuurkolomeletronica opnieuw laten coderen die zit verbonden met je hendel, coderen en dan even aankijken.
Gr
Tiguan
Kan ik dat zelf met VCDS?
Heb er wel weinig kennis van.
gr
dat is mogelijk met VCDS, Schrijf eerst je huidige codering op voor dat je iets gaat veranderen (mocht iets fout gaan)
met VCDS je moet naar:
16 Stuurwielelectronica
07 coderen
Je krijgt een lijst te zien met selectie optie (vergelijk dat met je auto)
Succes
Gr
Tiguan
Oke bedankt alvast voor de hulp, ik probeer het deze week eens met coderen.
Ik heb via VCDS in 'Steering Wheel' de Coding opnieuw gedaan en nu blijft de foutmelding gewoon weg. Vroeger kwam de melding onmiddellijk terug n het gebruik van de intervalschakelaar.
Dus geen nieuwe hendel voor mij.
Bedankt voor de hulp!
