Volkswagen Golf: Zeer Slechte koude Start GOLF II GT 1.8 INJ. MOT.GX 1781CC
Bouwjaar: 1988
Ik heb een golf 2 GT met Ke-Tronic inspuiting als ik het goed benaam, mijn auto heeft last van zeer slecht aanslaan bij koude start hij loopt na het starten op 1 of 2 of 3 cilinders en slaat dan ook weer af alleen als je hem vol op toeren houd kun je hem aan de praat houden maar als je hem dan meteen weer uitzet en je wacht een uur dan start hij soms zonder problemen vaak nog wel op 3 cilinders maar niet zo beroerd als normaal, Ik heb de auto al aan de testkast gehad en daar kwam alleen uit dat de bougiekabels een iets te hoge weerstand had deze heb ik vervangen en dat hielp niks, ik heb toen de rotor,verdelerkap en bobine vervangen en speciale glijvonk bougies gemonteerd, als je de auto bij slecht aanslaan doorstart kun je horen dat de motor een ander geluid heeft als normaal starten en hij knalt af en toe gigantisch in de uitlaat, er zit een van buiten te zien dezelfde motor in als een golf 2 gti 8v alleen deze heeft 112pk en die van mij 90pk dit komt door een lagere compresie verhouding als ik goed geinformeerd ben, Ik hoop dat iemand een dergelijk voorval vaker heeft gehad en of mij hier mee kan helpen.
Met Vriendelijke Groeten Evert-Jan
ej2647
775 km
hallo evert-jan
ik denk dat je koudstart niet meer werkt en daardoor niet aanslaat bij koude motor of als deze een nacht heeft stilgestaan!je vind deze op het inlaatspruitstuk!en zit met 2 boutjes vast!en dat beroerd lopen zal waarschijnlijk aan je spinkop ( afstelling ) liggen,of de klepel en mechanisme is verontreinigd!deze zijn n.l. zeer gevoelig voor vuil,aangekoekte olie e.d.!en moet uiteraard soepel kunnen bewegen!dat ploffen zou kunnen komen door een te arm of juist te rijk mengsel.
had zo'n probleem ook met een 1800 8v GTI DX 112 Pk ( Golf 2 )
succes ermee
Stefan
Als hij warm is loopt hij dan wel goed?
RoelV 11.890 km Reageer
Ja na een tijdje gelopen te hebben loopt hij perfect
ej2647 Topicstarter 775 km Reageer
