Volkswagen Golf IV: zekering klapt er steeds uit
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel
Als ik met de centrale vergrendeling de auto afsluit dan klapt de zekering eruit de electrische ramen werken dan niet meer wanneer ik er een nieuwe zekering indoe werkt alles weer maar dodra ik de auto afsluit brand hij weer door .
wie kan helpen met dit probleem.
supergolfje
70 km
al 14 jaar lid
dan zal er ergens een draad sluiting maken, kijk eens in de doorvoerubbers van stijlen naar de portieren daar kan wel eens draadbreuk ontstaan
jan5047 25.885 km Reageer
de centrale deurvergrendeling zou ook moeten werken wanneer je sleutel omdraaid toch? (dan sluiten ook alle deuren?).
Probeer eerst dit eens, springt de zekering dan nog, dan weet je dat hier de oorzaak zit en kun je hier verder zoeken.
Blijft alles het wel gewoon doen en springt hij er dus alleen uit wanneer je met de afstandbediening werkt, dan ligt het denk ik ergens bij het ontvangertje / zendertje.
er zit geen draadbreuk in de deursteil, dat heeft de ANWB al nagekeken.
Ook al sluit ik de deuren met de sleutel of steek ik de sleutel in het contact dan brand de zekering ook door en werken de ramen niet .
Onder het rijden zit de zekering er in en kan ik de ramen bedienen centraal maar voor ik de auto afsluit haal ik de zekering eruit anders klapt hij eruit
ook brand dan het lampje dat er een deur open staat dat zal te maken hebben dat de centrale vergrendeling niet werkt en dat de zekering er niet inzit
supergolfje Topicstarter 70 km Reageer
Denk toch dat er een sluiting in de bedrading van de deur zit. Misschien een keer het ruitmechaniek vervangen en bedrading klem tussen plaat o.i.d.
er is alleen 2 maanden geleden de accu vervangen verder niiks maar we gaan verder zoeken
zit er wel de juiste zekering in? kan zijn dat deze misschien eens is vervangen door een te zwakke? (dat er bijvoorbeeld een 10 amp. in hoort maar er nu een 5 in zit? (is maar ff een vlugge ingeving hoor ;) )
ik heb een 10 en 20 geprobeert en nu een 30 amp zekering erin zitten maar het probleem blijft
als zelfs die 30 amp klapt dan heb je toch ergens een fikse sluiting zitten
ligt er niet ergens een draad tegen massa?
en dan vooral waar ze je dueren in gaan
30A klapt eruit? Dan heb je gewoon ergens kortsluiting. PUNT UIT! Meten, meten, en nog eens meten anders kom je er nooit achter.
Elec. schema d'rbij en alles nalopen wat met jouw deurvergrendeling te maken heeft.
Inderdaad meten. 30 amp is serieus. mogelijk een cpv motortje wat heel zwaar loopt/sluiting heeft. En ik zou niet zomaar zwaardere zekeringen monteren,dan krijg je alleen maar meer problemen van.
bedankt zover we gaan er vanaf morgen weer mee verder
