Volkswagen Caddy 2018: Zekeringen
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Benzine, Motorcode: CZC, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 92
Hallo ben opzoek naar de zekering nummer die het dashboard en contact bedient van een caddy bouwjaar 2018.
Vast bedankt.
Foeber
105 km
al 3 jaar lid
Daar is geen aparte zekering voor. Gaat via een relais/module en oa zekering 14 heeft daar iets mee te maken (stuurkolom blokkering) en zekering 38 (regeleenhied stuurkolom electronica).. Waarom zoek je die zekering, wat is het probleem?
Het is heel vreemd maar ik heb overal stroom behalve op het dashboard lijkt net of er een zekering mist.
Anwb heeft zekeringen los gehaald en weer opnieuw geplaatst.
Ik heb in de auto en of handleiding geen beschrijving van de positie van de zekeringen om dit te checken en internet helpt daar niet bij helaas.
De kennis moet komen van een garage en of daeler of iemand die deze gegevens in zijn bezit heeft vandaar ik op deze site zit van mensen die veel weten enzo.
Vast bedankt
Foeber Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
