Motor valt soms even uit, toerenteller doet vreemd en oliedruklampje knippert. Als hij niet meer wil starten branden controlelampjes op dashboard niet. Geef ik een klap boven op dashboard dan doen ze het weer. Met contactsleutel rommelen maakt niet uit dus het contactblokje lijkt goed. Centrale deurvergrendeling en electrisch portierraam links werken niet meer. Ik hoor wel een klik in de deur als ik op het knopje van het portierraam druk maar dat is alles. ABS-lampje blijft continue tranden. Garage denkt aan slechte zekeringenkast en/of bobine en/of oliedruksensor. Accu is ook slecht. Er zitten dus verschillende storingen in maar soms loopt hij ook een periode probleemloos. Nu wil ik niet alles gaan vervangen want ik ben van plan de auto te verkopen. Maar dan moet hij wel in orde zijn natuurlijk. Heeft iemand nog suggesties?
Je kunt zoiets ook vaak zien aan brandende achterlichten wanneer de richtingaanwijzer aan de zelfde kant brandt, dan zie je elke keer als het richtingaanwijzerlampje oplicht het achterlicht /remlicht zwakker gaan branden.
Komt bij zeeschepen door corrosie vaak voor.
Maar dit lijkt me eerder een geval van te lage boordspanning.
Dus akku of spanningsregelaar.
Suc6
