Volkswagen Golf: Zoemend / brommend geluid bij linker voorwiel
Bouwjaar: 2000
Heb ruim een jaar geleden een kleine aanrijding gehad, met blikschade linksvoor. Sinds een paar maanden heb ik last van het volgende: bij het rijden boven de 40-50 km/h en bij bochten naar rechts maakt mijn linker voorband een zoemend, of als ik harder rijd een brommend geluid. De banden hebben er net 10.000 km op zitten. als ik op snelheid rijd ( op de snelweg bijvoorbeeld ) en maak een flauwe bocht naar links, dan verdwijnt het geluid.
Bij hogere snelheden is ook een lichte trilling in het stuur te voelen.
De uitlijning is in orde en ook zijn de banden goed gebalanceerd. De dealer heeft er naar gekeken, maar zegt niets te kunnen vinden aan de lagers, ophanging of aandrijving wat dit geluid zou kunnen veroorzaken... Kan ik dit geloven?
Aapje13
al 24 jaar lid
Ik zou het toch in het lager zoeken.
Omdat dit ook de goedkoopste oplossing is.
En de meest voor de hand liggend.
gezien jou uitleg.
de auto omhoog krikken, aan het betreffende wiel draaien en met de andere hand de veer beetpakken,
voel je een lichte trilling in de veer is je wiellager aan gort.
arie549 16.505 km Reageer
Inderdaad een wiellager.
Voel voor de zekerheid over je banden met een vlakke hand om te zien of ze nog perfect rond zijn, of verwissel eens de voorband met de achterband en controleer of het geluid zich dan verplaatst naar achter.
Anders is het bijna 100% zeker een wiellager. Arie, jou testje heb ik vroeger ook eens met een Ford Escort gedaan... Voelde toen geen trillingen. Toch was de wiellager om zeep...
fredrik, het is een hulpmiddeltje om er achter te komen welke het doet en of het daadwerkelijk een wiellager is, maar idd soms is het zeker lastig te voelen/horen
Update:
Heb mijn probleem voorgelegd aan andere VW garage, en die concludeerden gelijk dat het het lager was.
Lager vervangen, en Presto.. Rijdt weer als de brandweer!
Bedankt voor alle reacties!
Aapje13 Topicstarter 55 km Reageer
Doet me plezier dat het gelukt is. Frederik
