Volkswagen CRAFTER 32 BESTEL L2 H2 2TDI 100 KW: Zuigers achterremklauw
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BJL, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 100
Beste kenners,
Ik wil mijn achterremblokken vervangen.
Dit al vaker gedaan bij diverse autos. Maar nu hoor ik steeds vaker dat bij de achterzijde de zuigers soms met een draaiende en drukkende beweging terug gedrukt moeten worden.
Bij al mijn andere autos was dit niet het geval.
En voordat ik straks alles los heb liggen, en het blijkt dat dit wel moet en ik speciaal gereedschap nodig heb..... Kan ik het beter eerst vragen.
Weet 1 van jullie of dat dit bij een vw crafter uit 2006 het geval is?
rzwanink
1.010 km
al 15 jaar lid
bij een crafter kun je de zuiger gewoon terug drukken dus dat gaat nog zoals je bij de ander wagens deed.
dit komt omdat de handrem bij de crafter nog apart zit met remschoenen in de remschijf.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Jan bedankt.
Vandaag de tijd genomen om eea te vervangen.
Inderdaad simpel terug te drukken. Tot mijn grote verbazing zaten zelfs de slijtage indicatoren bij het nieuwe setje.
rzwanink Topicstarter 1.010 km Reageer
dan had je geen orginele want dan had je ze er apart bij moeten nemen.
en mooi dat het gelukt is.
groetjes jan.
Hi Jan,
Waren oem setjes van VW. Denk dat ze ze er bij hebben gedaan.
dat kan ook ze wisten natuurlijk ook dat je ze nodig had.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Crafter of stel zelf een nieuwe vraag.
