Volvo V70: Aandrijfashoes
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
Mijn linkervoor aandrijfashoes buitenzijde dus achter het wiel is ingescheurd en moet dus vervangen worden voor een nieuwe. Wie weet of de homokineet eenvoudig uit elkaar te halen is? Zit deze met een borgveer in de koppeling en kan je deze met een rake tik los slaan? Alvast bedankt voor de reacties
5 cilinder
595 km
laat anders een universeelhoes monteren bij een garage, deze zit er meestal binnen het uur op met een spreider, scheelt een hoop gedonder. de homokineet hoeft er dan niet eens af.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Je hebt gelijk 5 cilinder maar ze willen er soms wel lastig af en er weer terug op dus de optie van Hellbat is goed maar je kunt ook de orginele hoes laten monteren bij de dealer.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Een uni hoesje zit er altijd binnen een half uurtje op Marcel, maar meestal is het na 20 minuutjes al gepiept. (behalve een vito en een audi.....)
sytze 19.525 km Reageer
het is al even geleden dat de orginele vraag is gesteld maar wil toch nog even een reactie plaatsen.
Als ik mij niet vergis. En je de as uit de naaf haalt en de borgbout terug in de as draait (misschien wel een langere bout gebruiken) dan draai je zo de homokineet los(wel opletten dat je de homokineet recht houd ten opzicht van de as!!!).En hoef je nergens op te slaan :-)
Nieuw hoesje er om en weer in elkaar zetten.
