Volvo S80: aankoop advies S80 T6
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: T6
hallo,
ik ben van plan om een s80 T6 Geartronic uit 2000 te kopen met 126000 km op de teller.
Kan iemand mij vertellen wat de zwakke punten van deze wagen zijn en waar ik specifiek op moet letten.
ALvast bedankt
jim
Jim Broerse
1.045 km
S80 is geen slechte auto.
Duurste probleem is de bak dus doe een goede proefrit deze kunnen wel eens problemen geven. Als er problemen zijn met de bak komt het bijna altijd uit op een ruil of revisie.
T6 is over het algemeen compleet uitgevoerd dus zou alles ook even testen. Wij hebben een klant gehad waarvan de stoelmodule defect was en te duur vondt om het te vervangen. Stoel was nog wel verstelbaar maar het gehuegen werkte niet meer.
Onderstel draagarm rubbers en fusee kogels. Deze laatste is een terugroepactie op geweest dus zal ook wel mee vallen.
Highway 28.410 km Reageer
bedankt voor je tips, ik zal er op letten.
gr jim
Jim Broerse Topicstarter 1.045 km Reageer
Nog een probleem is het gasklephuis.
rensk001 4.210 km Reageer
schokbrekers Zijn meestal versleten bij deze km stand,gasklephuis laten reinigen door de dealer.
deze kan hem open zetten met vida om te reinigen(erg belangrijk)
bormie 1.775 km Reageer
de volvo is zeer netjes en wat rijdt dat super zeg, ik heb hem dus ook aangeschaft. Ik krijg hem van het weekend.
Nu rest mij nog een vraag over de distributie riem. De ene keer zie ik als interval 120000 km staan en de andere keer 150000 km. Kan iemand mij vertellen welke de juiste is want hij staat nu op 126000km en de riem is nog niet vervangen.
gr jim
Het verschil zit in de spanner bij een mechanishe is het bij de 150.000. De dealer kan via het chassisnummer er achterkomen welke interval. Je zit in het wisseljaar dus daarom hoor je 2 interval termijnen.
Al zou ik bij twijfel het gewoon vervangen, als de riem breekt dan heb je veel meer kosten.
interval 120.000 0f 150.000 is 6 of 8jaar,dus gewoon vervangen,ook thermostaat vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
